安平 2012/04/28
灯能量是否不足? 检测池是否污染。
sssshine 2012/05/14
应该是检测器那块出问题了,灯能量不足或者流通池污染或者光路有问题,自己做做测试!
kiss-plmm 2012/05/21
可以肯定是检测器的问题,是不是预放大板坏了
附件:
jgslhq
第1楼2012/04/27
看不到你的附件,楼主检查下看看,是不是灯的问题?
pandora98
第2楼2012/04/27
先看看压力曲线怎么样??
zhangqiaozhong
第3楼2012/04/28
基线问题一看试剂溶液二看仪器系统三看操作
1818
第4楼2012/04/28
是不是检池里留有汽泡
zhaohua8011
第5楼2012/04/28
可能是主动泵密封圈或者主动阀故障!
baibi
第6楼2012/04/28
把主动阀阀芯拆下来超超声,再用甲醇冲一段时间.
安平
第7楼2012/04/28
灯能量是否不足?检测池是否污染。
liuquan2008
第8楼2012/04/29
楼主应该一步步排查压力是不是稳定 等能量是不是正常等等一个个检查
sssshine
第9楼2012/05/14
第10楼2012/05/16
压力曲线看看??你的压力好像只有十几,是不是泵走空了??
