【求购】请大家帮忙解决一下
  • thinice0310
    2008/08/21
  • 要做一个样品的分析方法验证,其中有一项是测其样品的回收率,这个回收率是怎么算的呀?先是称一定重量的样品,然后有一个检测出的样品量,这个量是怎么来的呢?谢谢!
  • 阿du
    第1楼2008/08/21
    HPLC的加标回收率计算:
    如原药材中含量为A,加入的标准物量为B,实测得总量为C,则
    加标回收率=C/(A+B)。
  • thinice0310
    第2楼2008/08/21
    比如说我这个是这样做的:称重量A样品,用甲醇或乙腈溶解后直接进样分析了,没加什么别的标样,那怎么算呢?谢谢!
  • 有水有渝
    第3楼2008/08/21
    回收率%=(C-A)/B*100
    duliuhui 发表:HPLC的加标回收率计算:
    加标回收率=C/(A+B)。
  • 阿du
    第4楼2008/08/21
    测一个样品,再在这个样品里加入已知量的标准品,再测定出现在的含量。
    再以前面那个公式计算加标回收率。
    不同方法对回收率的要求也有不同,一般98-102%可。(有些方法适当放宽)
    或者你直接配制几个不同浓度的标准品试液测定,将测定值与理论值相除亦可。
  • lawku
    第5楼2008/08/21
    回收率%=(C-A)/B*100
    加标回收率=C/(A+B)。
  • 阿du
    第6楼2008/08/21
    恩,是这样的呵呵,不好意思写错了。
    xky0230699 发表:回收率%=(C-A)/B*100
  • thinice0310
    第7楼2008/08/22
    配不同浓度的标准品,那实测的量是怎么得来的呢,是不是面积归一法。比如说标准品的含量是98%,称了1克,面积归一法测出来的峰面积比例为98.5%,那实测的量是多少?这个实在是搞不明白。
  • 有水有渝
    第8楼2008/08/22
    实测的量是根据样品面积,用你的标准品做的标准曲线求出来的,如果标准品没有其它检测方法,只能想方没法提纯,用归一法简单检测一下,或开发新的方法,如化学分析方法等,最好含量能达到99%以上.
  • thinice0310
    第9楼2008/08/22
    那如果达不到99%呢,对这个标准曲线或后面的校正有没有什么影响?是不是会产生大的偏差呀。
    xky0230699 发表:实测的量是根据样品面积,用你的标准品做的标准曲线求出来的,如果标准品没有其它检测方法,只能想方没法提纯,用归一法简单检测一下,或开发新的方法,如化学分析方法等,最好含量能达到99%以上.
  • happy王子矜
    第10楼2008/08/22
    达不到就是多少写多少了,不过你要做些其他的项目支持你纯度作为含量的依据,比如测下水分,灼烧残渣等,看情况判定这些数据是否参与计算。
    thinice0310 发表:那如果达不到99%呢,对这个标准曲线或后面的校正有没有什么影响?是不是会产生大的偏差呀。
