原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/07/23
什么是“检量线”?
lxyan1129
第2楼2008/07/23
检量线应该是标准曲线吧,那你说的系数是什么?
消咳喘
第3楼2008/07/23
检量线,有点没不清头脑。
lshl888
第4楼2008/07/24
是检量限吧
cjh01021212
第5楼2008/07/25
标准曲线 r=1.0
第6楼2008/07/25
这有什么郁闷的,曲线拟合系数1.0很完美。
wawawa
第7楼2008/07/25
如果偶然出现,很正常,特别是浓度点不多时。如果你是仪器里给你算的,常出这个r=1,要小心,自己算一下,我以前用过国产仪器,它里面计算相关系数时,竟用了四舍五入进位,实际上r值是不可以进位的,只能舍去。比如r=0.99998994时,我也只报0.99998的,而有的软件可能报1了。仪器计算跟手工计算不一致时,应采用手工计算,比较可靠。
围威伟
第8楼2008/07/27
检量线就是指工作曲线,LZ说的是斜率等于1(LZ是南方人吧!).那就是说检量线很好,但查核也得准才是真的好.这情况很少见,强烈建议LZ去买36选7,哈哈
