clt11 2008/07/23
数据不稳定的原因很多,同时还要看是哪些数据不稳定,通常是碳硫不稳,你可以在预热一段时间后再测定,首先看完全标准化报告,看校正是否正常。如正常,再看标样稳定不,如果标样稳定那就说明是你测定的样品有偏析,如果标样不稳定再检查其他,总之你说的不够详细,没办法详细判断。
papasea 2008/07/23
第一 环境影响 第二 检测器是否有问题 第三 样品是否均匀
wyw7237 2008/07/24
仪器在停电后其内部的光源部分要稳定后才能够使用,你如果不断的激发试样是在短时间内将部件激活,对光谱损伤教大.你可以尝试将氩气冲洗一定时间,还有将抽真空装置激活使其内部能够稳定.
桃花流水 2008/07/25
也可能是电压不稳.
NiMoCrCu 2008/07/25
温度是否控制在22度稳定, 样品本身均匀性怎么样,是分析什么材料啊? 氩气是否达到5个9以上,是否均匀。 然后你的仪器是什么型号?
