laxiangyilong
第8楼2011/11/07
OBLF的说明书本版面好像就有,下面摘录一段其中有关数据评估的部分:
第七部分:评估(Evaluation)
此部分可以对已经分析储存的数据进行处理和打印分析报告。
一、选择图形方式:
在仪器的主画面中点击(Evaluation)评估键,
双击 Selection Graph 进入选择图形功能后出现如下显示:
第24 页共 110 页
此功能可以由用户自行输出当天的分析报告,也可以输出一段时间内分析数据
的报告。
Spark:选择分析数据的类型,是单个值还是平均值;
Type of Sample:选择样品类型,是分析样、标样、控样还是类型标准化样品;
Matrix:选择基体,根据每台仪器而定;
Analysis Program:选择工作曲线;
Task Name:选择任务类型,是日常分析还是牌号分析;
Analysis Mode:选择分析模式,是重量百分比、绝对强度还是相对强度;
ID1~ID6:是日常分析时输入的样品号、牌号、操作者等信息;
Until now:到目前为止的时间;
Days back:到目前为止之前几天,可以输入数字;
Period:时间区间,输入选择数据的起始及终止日期;
User filter:定义一个说明;
选择好以上各项后,可以只选择其中的任何项,不是必须全部输入项,然后点击画面
中右部的Graph 键,出现满足选择条件的各个元素的图形显示。
可以对以上图形进行存储及打印输出等工作。
也可以用鼠标直接点击某一个元素的图像,并用鼠标点击其中的某一个点,这时在画
面的左部会出现此样品分析的各元素结果,以及相关信息,显示如下图;
二、选择报告格式:
双击 Selection Report 进入选择报告格式功能后出现如下显示:
画面上部的条件选择与图形显示完全一致,选择好各个条件后,再在画面下部的
内容中选择报告的类型;
在Select Report 中有三项选择:
Analysis Results:分析结果值;
Analysis with Material: 材料牌号分析值;
Statistics-FE: 铁基体统计值。
然后点击Preview 键,将出现分析数据报告,此报告可以打印输出。
三、选择数据输出:
双击 Selection Export 进入选择数据输出功能后出现如下显示:
画面上部的条件选择与图形显示完全一致__________,选择好各个条件后,再在画面下部的
内容中选择报告的类型;
在画面的下部输入输出的格式及文件名称,以及报告存储的地方;
Destination:文件格式,选择是哪个基体的数据;
Destination file:文件名,用户可以输入自己需要的文件名称;
Change directory:改变存储地址,仪器默认的地址是C:\TMP文件夹,用户可以根
据自己的需求选择文件夹,如果改变可以点击Change directory键,出现对话框,
选择存储地址后,点击OK 键即可。
所有条件输入完毕后,点击Export 键,将自动在选择的地址中生成一个数据文
件,例如在C:\TMP\aaa文件。
四、数据显示:
双击 Selection View 进入选择数据显示后出现如下显示:
画面上部的条件选择与图形显示完全一致,选择好各个条件后,再直接点击画面
下部的 View 键,出现符合设定条件的所有数据;
操作者可以选择任何一个数据,并将它点击变成蓝色,然后点击画面左下角的
Analyse 键,显示当时分析这个样品的结果。
五、设置目标文件:
双击 Setup Destinations 进入设置目标文件后出现如下显示:
此功能用于输出文件格式的建立,可以对现有的文件输出格式修改,此时点击
Open 键,显示出现有的数据输出文件,画面如下显示,
可以选择需要修改的文件,然后点击OK 键,此时会将此文件的原有格式显示在
画面中,操作者可以按照需要进行修改,最后点击Save 键保存。
如果是新建一个输出格式,过程与上述过程相同,只是在保存的时候,请点击
Save As 另存键,此时出来一个对话框,提示输入一个新的文件名称,
最后点击OK键完成此项工作。
六、设置报告模板:
双击 Setup Report Templates 进入设置报告模板文件后出现如下显示:
此项工作有二个内容:
1、建立分析报告的模式:
在Report with question from的前面点中,此时右面的框内会出现选项,_______一种为采
用日常分析数据,另一种为采用牌号分析数据,选择条件以后点击下面的Open 键,
此部分内容非常繁琐,需要使用者按照自己的需求逐步了解,在此不做详细介绍,
如有确切要求请在仪器安装时向安装工程师咨询。
2、建立数据输出格式:
在Report for result transmission的前面点中,此时右面的框内会出现3个选项,
一种为采用日常分析数据、一种为采用牌号分析数据、另一种为采用基体的统计值…
