气体检测
太白金星
第1楼2008/07/23
1、最好用优级纯。如果买现成的甲醛标准溶液,可省略滴定环节。2、水和乙酰丙酮必须蒸馏。3、后面2个都是进气口,正常的。可做平行采样或同采其他污染物。4、带气泡的大头接采样仪进气口。
咸菜妞
第2楼2008/07/23
四气路就是可以同时采四个样啊,你是以为两个进气口两个出气口吗?出气口在机器里面...
66angela
第3楼2008/07/24
我以为单测甲醛的时候是1个进气口,1个出气口。因为之前用的另一种仪器就是这样。如果它只有进气口,那气泡吸收管与出气口连接的一端怎么办?什么都不连吗?
llscmary999
第4楼2008/07/24
配制乙酰丙酮溶液时,一定要将乙酰丙酮先蒸馏后再用,因为试剂乙酰丙酮易变质,不蒸会导致实验的空白值很高。
a辉
第5楼2013/11/01
我问下各位乙酰丙酮怎么蒸馏,你们用的减压蒸馏法吗,求指导,什么温度蒸馏的,急用,谢谢
