ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/09/08
查查气路.
cuishuanghua
第2楼2011/09/08
是不是压力上不去啊?
abcdefghijkl123
第3楼2011/09/08
是不是温度太高了啊
Fe
第4楼2011/09/08
可能是漏气或是你的排风有问题吧。
yzyxq
第5楼2011/09/08
PE熄火都是有记录的,可以看看是什么原因。如果没写原因,多半是气体和进样的问题。
开心
第6楼2011/09/09
第一,检查一下排风: 1.看是否排风量不够。如果排风量不达标,torch box温度过高,仪器会自动 熄炬以保护仪器。 2.如果排风量过大,Ar会从炬管中溢出,也会引起熄炬。第二,检查一下Ar纯度,可以另购一瓶其他气体公司的高纯Ar试一试。
无机麦地
第7楼2011/09/09
显示炬管丢失,Ar纯度应该达到要求了
第8楼2011/09/09
原来英文是怎么写的?是不是排液管装反了?
第9楼2011/09/10
instrument/event viewer/application熄火的提示语句plasma has been extinguishedplasma has been lost这个提示语句出现得最多,对仪器什么操作也没有,竟然提示按了off 按钮,而且我看这提示语句一个晚上出现了几十次user pressed plasma off button这句我怀疑也导致熄火了,但是没有操作软件 怎么提示按off button 呢?
第10楼2011/09/10
雾化器拆除后有液体流出,不知道这有什么影响没有
