REACH/EUP
才哥
第1楼2008/07/23
如果这样的成品被要求MSDS,那么应该是纸、油墨、黏合剂分别出MSDS吧?
轻风
第2楼2008/07/23
但这样客户又不同意了,客户会说我要的就是标签的MSDS。
baojieqian
第3楼2008/07/23
是要继续分析其中油墨由哪些成分组成、纸由哪些成分组成以及黏合剂由哪些成分组成.就像成分说明书一样
jeewah
第5楼2008/07/24
总表写上油墨\纸张\胶水,再分别对其进行描述.
何当奇
第6楼2008/07/24
不是这样的。原料供应商要提供msds,成品也要出具成品的msds。写成分一般都是在第二项,一般只要把有害物质名字含量等信息写出来了。可以在第二项写油墨含量多少,粘合剂含量多少。然后在写产品的主要危害的时候,最好这些有害成分的危害性写出来的。这个一般是在第三项。
第7楼2008/07/24
要把油墨,粘合剂里面的有害成分说出来的
虾米
第8楼2008/07/24
可不可以用图表描述,那样应该会更清楚些?
第9楼2008/07/24
什么样的图表?第二项一般写有害成分的化学名称, CAS号,含量,如果是到欧盟去,还需要欧盟化学品编号, R和S phrase,美国需要写上曝露限制。如果没有CAS号,可以不写。含量也可以用范围表示。
第10楼2008/07/24
做MSDS说到底是为了REACH吧,REACH法规中对于SDS的格式是有规定的哦
第12楼2008/07/24
那也不一定只是为了reach。Reach里也是要16项的、
