气相色谱(GC)
附件:
happy水中月
第1楼2008/07/23
楼主你应该再传一个正常的,没有改变合成路线的色谱图?也有可能是你的合成路线得到的一个副反应产物呢?用你手头的样品把这几个峰定下性,看看都是什么?
紫烟
第2楼2008/07/23
你是做什么的?
nnsss
第3楼2008/07/23
是不是溶剂里有强酸,会有干扰
wwsszz
第4楼2008/07/23
我也遇到过同类问题,估计样品没处理好
阿du
第5楼2008/07/23
根据你的合成工艺,推断下可能的副产物、影响因素等,与原工艺对比剔除相同的部分,再通过试验定性确认。
yanhf001
第6楼2008/07/23
反应副产物干扰,另外含有酸性杂质,会造成大的杂质峰
春天的桃子
第7楼2008/07/23
可能是其他杂志,出峰时间很晚,会不会是在高温是产生了高聚物?
ssunshao
第8楼2008/07/23
是不是反应物没有反应玩呢?
lyj
第9楼2008/07/23
工艺改变生成物也有改变.不能和原来一样.
zishuijing229
第10楼2008/07/23
以前做一个产品得时候碰见过这个情况呢,那个也是后来换了合成路线,可惜当时是按照订制得操规进行的,虽然心里有过疑问,没深入研究
