【求助】铝含量的测定?
分析化学
  • 请教:盐酸、硫酸混合酸中铝离子的含量如何测定?最好是用测定法,能快速测出结果?急!!!
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/07/24
    看含量高低,如果要快的话ICP-OES是好的选择.比色法也可,如果比较高加入过量EDTA,醋酸锌返滴定也可.红字的说法有问题.
    zay2004 发表:请教:盐酸、硫酸混合酸中铝离子的含量如何测定?最好是用测定法,能快速测出结果?急!!!
  • zay2004
    第3楼2008/07/24
    EDTA不行,络合不了的
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2008/07/24
    在酸性条件下,加入过量EDTA,加热,使铝铁钛等全部络合,在PH6,用二甲酚橙为指示剂,用醋酸锌标准溶液回滴过剩的EDTA,加KF置换出与铝钛的EDTA,再用锌标液滴定置换出的EDTA.为铝钛合量.
    zay2004 发表:EDTA不行,络合不了的
  • clt11
    第5楼2008/07/24
    含量高吗?低的话可考虑一下铬天青比色法,也挺快的。
