【求助】做气相色谱时,出现又高又尖的峰
气相色谱(GC)
  • 刚换的柱子,进了一针。发现有色谱图上出了又尖又高的峰,不知道怎么回事,谢谢,各位高手帮忙解决一下!
  • wuaixuexi
    第2楼2008/07/23
    刚换的隔垫,柱子原来就用过一段时间。Agilent的气相6890。DB-1的柱子。
  • 吃饱不饿
    第3楼2008/07/23
    用的是什么检测器?要是FID的话会不会是柱头被石墨污染,出的是碳峰,好好老化一下,柱头割掉一段试试
  • 有水有渝
    第4楼2008/07/23
    不知道这个峰的保留时间是多少,能不能排除是溶剂、进样针和样品污染,多进几针看看该峰的平行情况,如果平行不好,如峰形变化不一,保留时间,峰面积的重复性都很都很差,那再考虑是仪器的污染。
  • 春天的桃子
    第5楼2008/07/23
    3楼的朋友说的有道理。
  • yzzyliuyong
    第6楼2008/07/24
    应该是柱子和衬管被污染了.
    我也出现过这种情况.
  • 蝶舞
    第7楼2008/07/24
    最近我的谱图上也有这样的峰,我认为是放大器电信号的或是噪音的杂峰,对吗?请大家看看是吗?
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
  • wuaixuexi
    第8楼2008/07/24
    一般我出现这种情况是在前几针的时候,走了几针后发现又没有这情况了,每天开始前几针就这样,而且出尖峰的位置不固定。
