元素分析综合讨论
東成西就
第1楼2008/07/24
主要看你用是是哪個牌子的ICP了,像Varian的MPX儀器就可以,他里面有一個內鑲的工作曲線,可以測70金種元素,但是不准,測試極限也比較低,可能在20個ppm(指樣品中含量,而不是溶液中的)以上測的比較准,像PE的就沒有這種功能。
pig119110
第2楼2008/07/24
我还是不知道哦 老师我是想问比如一瓶溶液 要知道有什么元素可以用icp把元素全部定性出来嘛?还是靠猜 再去做icp验证?那不要做无数个icp?谢谢!~
siocanfe
第3楼2008/07/25
用ICP做个全扫描的定性,不就OK了!
春天的桃子
第4楼2008/07/25
先定性,在做定量啊
zyb_jn
第5楼2010/04/27
肯定是先定性,根据定性得出的初步结论,再选择合适的标准样品或标准溶液作比对分析,求得各元素的含量啰!
