活到九十 学到一百 2008/07/23
详情见: [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=99713]高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]检定规程[/url]
ysh_feng 2008/07/23
楼主,示差简写应该是RI吧,IR是红外
活到九十 学到一百
第2楼2008/07/23
详情见:
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪检定规程[/url]
ysh_feng
第3楼2008/07/23
结构 偏差类型 温度控制 关,30~50℃,(1℃增量),77℃保险丝
折射率范围 1.00~1.75 操作支持功能 ①自动启动
检测范围 1/4~512μ RIΜ/h ②间距/确认指南
线形 600 μ RIΜ ③实时基线监测器
噪音 2.5nRIΜ(反应:1.5秒) 外部通信 RS232C
响应时间 0.1,0.25,0.5,1,1.5,2,3,6 秒 池容积 8μL
零位调整 光学电自动归零 使用流量 常用0.2~0.3mL/min
最大10 mL/min(流动相:纯水)
自动归零范围 全范围 最大背压 49kPa(0.5kgf/cm2)
自动归零分解 1(@2mV/μRIΜ)/4(@8mV/ μ RIΜ) nRIΜ 内部容积 入口/流动池:约60μL
出口口/流动池:约520μL
合计:约590μL
偏移范围 0~500mV
偏移分解 10 mV
积分仪输出 0~1V/FS 浸液部材料 SUS316,聚四氟乙烯,石英玻璃
记录器输出 0~10mV/FS 电源要求 AC 100~240±10% 50/60Hz
外部信号输入 自动归零,标记,极性,清除开关 耗电 150VA(最大)
外部信号输出 ①准备②溶剂泄露③错误(过热,低亮度,无效原点,丢失数据,光学平衡)
(DC24V 0.1A最大) 尺寸 260(W)*200(H)*400(D)mm3
重量 约13kg
CE Mark标准 EN61326-1.EN61000-3-2,
EN61000-3-3,EN61010-1
