原子吸收光谱(AAS)
消咳喘
第1楼2008/07/23
你的基改剂是什么,得说明清楚别人才能帮到你,很有可能是你的基改剂纯度不够。
pinger75
第2楼2008/07/24
我用的基改剂是磷酸二氢铵,如果说基改剂纯度不够的话,为什么4ppb浓度的标样吸光度还要小呢,它里面也加有同量的磷酸二氢铵,还有,请问磷酸二氢铵和磷酸铵作为基改剂,二者可以相互替换吗?为什么?
liu999999
第3楼2008/07/24
按理讲不应出现类似问题,重新配置空白溶液,防止污染,重新测定吧。
xuhui1985
第4楼2008/07/24
基改剂的纯度不够,再就是有没有可能你的标准系列的浓度配混了,不应该出现这种问题啊!
第5楼2008/07/24
我的标准系列浓度是仪器自动配制的,我只放置了20ppb的母液和制备液(水),还有20g/l的磷酸二氢铵做基改剂,进样总量是20ul,基改剂5ul,恳请帮助!
hyljohn
第6楼2008/07/25
空烧或更换石墨管,检查进样毛细管,看是否污染,如果还不行,应检查标样空白是否有污染,酸的纯度是否够。
