原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/09
电热板加热安全点。。。
第2楼2004/12/09
对,电炉温度不均匀白烟多冒一会没关系,主要是消化液要透明
第3楼2004/12/09
有直接用电炉加热的吗?
第4楼2004/12/09
呵呵标准上不是写了用电炉加热嘛!
第5楼2004/12/09
加了玻璃珠后最后将消解液洗出来有点难度!要么洗不完全要么玻璃珠跑进比色管了
第6楼2004/12/09
那就过滤!
第7楼2004/12/09
第8楼2004/12/09
本来消解后的Pb/Cd的含量都在ppb级别过滤不会引入污染和损失吧?
第9楼2004/12/10
1.混合酸是什么?2.看你消化的是什么样品,如果是高氯酸和硝酸,的确要等到硝酸蒸的近干,再是用高氯酸的白烟来氧化样品。
第10楼2004/12/10
混酸是1:4的高氯酸和硝酸消化的是大米样品
