第5楼2005/03/24
dakucha先生说得很有道理,一般来说在无干扰的情况下选择与溶液体系颜色互补的颜色的光,如黄色体系选420nm,在孟塞尔体系中她下是兰色的,而是兰紫色,关于互补,在孟塞尔体系中,他将颜色分成5种,红、黄、绿、兰、紫五种,然后相临两中加和又得5种红黄(橙)、黄绿、兰绿、兰紫、红紫
按红、红黄(橙)、黄、黄绿、绿、兰绿、兰、兰紫、紫、红紫的顺序组成一个圆环,便成为孟塞尔环,这样后在环上相对的颜色便都是相互互补的。
可是这十种颜色的波长怎么定呢?
(780-380)/10=40nm.那么780-740为红光,以下每40nm一种光对不对呢?这样就互补就没有问题了。
还有一点就是有的体系的可见区吸收光谱并不只有一个波峰,这样我们当然选择干扰少的地方,还有一个原则就是要选平坦一点的峰处的波长作为测试波长,不选尖峰作波长,有道理吗?
