紫外可见分光光度计(UV)
秋月芙蓉
第1楼2015/04/07
紫外用户不少,欢迎同行一起来吧
m2974237
第2楼2015/04/08
我想请教一下 如果紫外可见光度计 扫描光源能量时 紫外和可见光区同时强度不够 而氘灯才经过更换的话 可能是什么地方的问题?是否可能是光源位置?
tutm
第3楼2015/04/08
不知道楼主参加哪个产品的培训,是否可以问下目前国内机子上有否配全自动平移式多联池架的(不是旋转的)
暗夜精灵
第4楼2015/04/08
岛津的。可以问问。
第5楼2015/04/10
好的。到时候有答案了,就告诉你
第6楼2015/04/10
会不会灯没有按好,位置什么的
vm88
第7楼2015/04/10
灯的位置没调好。
zyl3367898
第8楼2015/04/10
工程师安好后,就不要动了,能用几年不坏的。
第9楼2015/04/10
仪器一般不会坏,但有些配件需要更换的吧,或者时间久了,软件什么出现问题
小虾米
第10楼2015/04/10
我们的软件经常会出现很奇怪的问题,就是重装的时候每个版块都是设定的选项。按常理应该是每次使用时就是上次使用的界面。但我这个就不行,每次启动都是要重新设定
