太白金星
第1楼2008/07/24
采集土壤样品有哪些方法和注意事项?
土壤样品的采集方法对分桥结果和评价至关重要。因此,采集的样品必须具有代表性。由于土壤自然条件、类型和污染状况不同,采样的方法也不同,常用的方法有:
(1)对角线采样法。这种方法适宜于受到废水污染或污水灌溉的田块。由田块进水口向对角引一条斜线,将此线分成三等份或五等份,在每等份的中央点取样。
(2)蛇形采样法。这种方法适宜于面积较大,地形不平坦,土壤不均匀的田块。采样品按蛇形多布置一些。
(3)棋盘形采样法。对于面积适中、地势平坦,地形完整的田块,适合用这种采样法。如土壤不均匀,布置10个以上的采样点.土壤均匀,采样点可少些。
(4)梅花形采样法。对于面积不大,地势平坦,土壤较均匀的田块,适合用这种方法。梅花形采样的布点以5—10个为宜。用上述采样法采样应注意采样深度、采样时间、采样量及样品的处理和保存。
(1)采样深度,对一般土地采样深度15—30cm即可。对根深的作物可取至50cm的深度。
(2)采样时间,可在作物的收获季节采集土壤样品.随时采样分析。
(3)采样量,1—2kg土量。
(4)预处理及保存.将采集的样品平摊在聚乙烯塑料布上,在室温下阴干,土块捏碎,并拣除植物根、茎、叶及石块杂物,经20号筛筛分。
