可珑
第3楼2008/07/24
ls说的有理
se我没怎么做过,做过一次农药中的硒。。。我当时的实验室是没有cct drc 的
以下是我当时的实验记录(写的很傻--!)
8月31日下午,农药除草定的检测
硒等元素的含量测定
样品经微波消解后,转移至50ml试管,再稀释10倍,ICP-MS上机测定
仪器稳定后测试
发现硒含量很高,已经超标,我们选用的同位素是82Se
感觉上有点不太对劲,因为农药中硒不太可能含量如此之高
此后看了82Se的干扰因素,发现溴是主要干扰之一
再仔细看了除草定的英文名是brom-,所以此除草剂的主要基体可能是溴化物
然后我们使用扫描模式,发现溴确实很大
所以换了77Se78Se来测定
此次实验告诉我们,干扰还是需要引起重视的。。
