气相色谱(GC)
chuanhuazhao
第1楼2008/07/24
高温烧一下气化室检测室,再就是老化一下柱子。
bzj
第2楼2008/07/24
已经用350度的高温烧过气化室了,改善不明显。色谱柱换了两根最近都在使用的柱子,情况类似。
happy水中月
第3楼2008/07/24
鬼峰1、 上次进样的高沸点物质2、 样品分解3、 样品污染4、 做程序升温时气化垫分解最近是否用新的隔垫,没有做老化处理。
wuaixuexi
第4楼2008/07/24
我觉得在程序升温的后半段,如果温度很高,基线发漂是经常发生的情况,跟柱流失是有关系的,楼主可以用大流速,高柱温彻底试一试,实在不行,换衬管和隔垫,或者清理一下检测器。
风中午荷
第5楼2008/07/24
试试把正负极性开关扳动一下,在恢复到原位...不知道有没有正负极性开关...
wangwenhui
第6楼2008/07/25
各气体是否纯
千江有水
第7楼2008/07/25
我也遇到过这种情况,很高的负峰,不过我的峰宽很窄,更换了一个工作站就没事了。你可以看看是不是信号的问题
pdsyang198
第8楼2009/03/02
载气不纯? 或者载气净化装置需要更换?
