2005/04/11
当操作FID遇到尖峰噪声(基线毛刺)不提倡首先拆洗FID检测器,而应先寻找其它引起噪声的原因如: 1.气流比是否合适; 2.汽化室严重污染; 3.柱流失严重(老化不够); 4.电流放大器不稳定; 5.极化电压不稳定; 6.有关信号连接接触不良; 7.市电不稳定; 8.接地不正确; 9.数据处理机有故障或参数设置不合理; 10.气体纯度欠佳(特别是使用各种气体发生器时); 11.色谱柱连接以后各接头有严重漏气。只要有一定经验,上述检查即简单又直观。 如果确是是检测器的问题看看http://www.ourlab.cn/knowledge.asp?keyno=162 也许会有帮助!
2005/04/10
把你的检测器拆下来洗洗。
2005/04/12
找工厂的工程师解决,这是最好的办法,而且您的电位计最好也是工厂的服务部门换的
2005/04/13
接根地线试试,我碰到过接根地线就好了。
2005/04/14
1,换个汽化垫。 2,换汽化室内衬管。 3,排除喷嘴内壁的杂质。 4,将毛细管出口向下一点。 总之.一个原则排除极化和信号线的接触不良,就是气路系统内有微粒。
