基线狂飘,大虾们请进来相助!
气相色谱(GC)
  • 各位大虾,请出手相救!我用的是GC2014,前几天遇到一些浓度较高的样品的(约有800mg/m3),之后基线出现很多的鬼峰,斜率测试为1万多,后来用升高温的方法烧了检测器,重新测试,结果基线斜率一下飙到6万多,请各位高手拔刀相助!
    以下是谱图,原来的基线斜率在2千左右,且原来进标气峰高(我们用峰高定量)是12800uv,现在用相同的标气进样峰高仅有9800uv。是否是因为基线不平的问题,还请高手告知。
  • 该帖子已被版主-zhangqixy加2积分,加2经验;加分理由:提问!
  • sanguosha
    第1楼2011/07/29
    sanguosha(sanguosha) 发表:各位大虾,请出手相救!我用的是GC2014,前几天遇到一些浓度较高的样品的(约有800mg/m3),之后基线出现很多的鬼峰,斜率测试为1万多,后来用升高温的方法烧了检测器,重新测试,结果基线斜率一下飙到6万多,请各位高手拔刀相助!
  • 家有田
    第2楼2011/07/29
    多烤烤柱子跟检测器,还有气源你检查过吗?有时候气源不稳定也会出现这样的现象!
  • dahua1981
    第3楼2011/07/29
    有点污染老化一下柱子吧
  • sanguosha
    第4楼2011/07/29
    柱子已多次老化,气源应该没问题,前天还是这个气源但是基线很正常,这问题是测试过程中出现,原来是正常的基线突然就出现很多杂峰,请大家费点心
  • lifengwei1009
    第5楼2011/07/29
    清晰进样口玻璃衬管,换隔热垫。
  • sanguosha
    第6楼2011/07/29
    玻璃衬管已换过,是新洗的,隔垫还没试过,我去换了试试看,谢谢先
  • sanguosha
    第7楼2011/07/29
    我用的是双柱双进样的方式,左右两边的都一样,不管哪边进样走出来的基线斜率都是5、6万,而且进标气峰高减少的幅度很接近,是否检测器被污染?
  • 家有田
    第8楼2011/07/29
    你啥子检测器?要是是FID把柱子断开用死堵堵上再看看基线!
  • sanguosha
    第9楼2011/07/29
    换了隔热垫,还是不行,谱图没什么变化
    lifengwei1009(lifengwei1009) 发表:清晰进样口玻璃衬管,换隔热垫。
  • sanguosha
    第10楼2011/07/29
    我的是FID的检测器,用的是填充柱,您的意思是不接上检测器还是不接进样口并堵住另一端?
