安捷伦7890A,标准品进样4次,帮忙看看是什么问题~
  • 小白2016~
    2016/07/27
气相色谱(GC)
  • 安平
    第1楼2016/07/27
    具体什么色谱柱,什么样品,什么分析条件?
  • yzx2011
    第2楼2016/07/27
    对,的知道你的GC工作条件
  • cainiao1
    第3楼2016/07/27
    楼主能将分析条件、样品以及正常情况下的谱图分享一下吗?
  • 晓星2013
    第4楼2016/07/27
    楼主说下你的目标峰是哪个,然后最好是四张图叠加一起处理的图看一下
  • 小白2016~
    第5楼2016/07/27
    柱温改到110度,出的图还不错,都很正常,上面的四张图,柱温是210度的。
  • 我是风儿
    第6楼2016/07/27
    详细的升温程序也没有
    第7楼2016/07/27
    是恒温吗?改变条件试试,色谱柱与衬管干净吗?
  • 小白2016~
    第8楼2016/07/28
    开了一天,再测,图很正常,结果也挺好的。谢谢楼上各位。不过又有了新情况,这台色谱仪连接了2个氮气钢瓶,接了进机器后面4个进气口,现在一个钢瓶的压力为零了,判断应该是没气了。我贴上图片,各位帮我看看啊~~
  • 安平
    第10楼2016/07/28
    楼主使用什么色谱柱?
