液质联用(LCMS)
风之彩
第1楼2008/07/24
本底高和很多因素有关,比如你用的流动相、你样品的分子量,还有你冲源是否冲干净等
论坛版主招募|新窦
第2楼2008/07/24
要先判断本底高是由哪里引入的?是液相系统的还是样品的前处理方面?如果不是检测季胺盐类物质本底会高吗?
abisepu
第3楼2008/07/27
以前做过这个没有?以前做本底不高,现在突然高,检查系统,如流动相、离子源......;新开项目,摸条件用高浓度标准,摸好条件后,测低浓度标准可能因为残留等,本底会高,这个一段时间后就会降下去的;有些物质,管路吸附严重,很容易导致高本底,测一定量样品和标准后,本底会增高。
我本善良
第5楼2008/07/28
也有可能是锥孔或六极杆脏了
zhhev
第6楼2009/07/18
也可能是预柱或柱子的问题
dyh_1120
第7楼2009/07/18
好好的冲冲柱子吧,有可能柱子或者仪器中有残余了。。。。
