液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/02/21
先找到母离子,再使用自动调谐,输入准确分子量,选择加氢或加氨等准分子离子峰,设置子离子和碰撞电压范围-比如2到100v,然后点击运行就可以了,一般需要10min左右,具体过程见附件Intellistart。也可以用手动调谐,也很方便的
Insm_75159e87
第2楼2022/02/21
这个资料可以看一下
Ins_f58a9817
第3楼2022/02/22
调谐的过程中液相色谱流动相设为:有机相与水的比例=50:50。其中有机相指的是什么?
第4楼2022/02/22
甲醇或乙腈啊,一般液质就用这两个有机溶剂
完全小白
第5楼2022/02/22
调谐液名称叫啥
狗狗狗狗剩
第6楼2022/02/23
可以手动调谐吧
第7楼2022/02/24
用的是50ppb的标液
第8楼2022/02/24
可以手动调谐,但是没有找到子离子,不知道哪个步骤错了,现在正在找相关资料
Ins_da4db592
第9楼2023/10/20
您好,请问您找到了子离子不出现的原因了吗,我也遇到了这个问题,想向您请教一下解决方法
