wangzhengno1
第9楼2008/08/11
哈西LDO SC,传感器帽的内表面涂有一层荧光材料。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在传感器帽表面的荧光物质上。荧光物质受到激发,发出红光。一个光电二极管来检测荧光物质回到基态所需要的时间。氧的浓度越高,传感器发出的红光越弱,荧光材料回到基态所需要的时间也就越短。氧的浓度是与荧光材料回到基态的时间成反比。与电化学原理的溶解氧探头技术不同,荧光溶解氧(LDO)探头不会消耗氧。它不需要频繁地进行反复校准或者频繁地进行清洗(除了应用于粘性液体中时),这导致了更长的使用寿命以及更为稳定和准确的读数。测量结果也是与流量无关的,因此可以用于低流速甚至是不流动的场合。
我们前段时间刚开始使用,觉得这种理念挺好的,据说更多的膜物质还在研究中,如果成功的话,一些经典探头如PH等都可以换成这种形式,但其寿命如何现在还不清楚,有些监测站在使用一段时间后出现蓝光强度不够的问题,但有些站一直没问题,具体影响因素也不清楚,至于其精度的考核一直也是个问题,我们只是用比对法进行考核,不知道什么更好的办法,强人们如果知道,请告诉一下,呵呵
