shuh2007 2008/07/25
是啊,主要是机子能量的问题,时间越久,能量有时会不断的下降。
快乐 2008/07/26
不知你说的测定值是随时间变化,是指标准品还是样品 如果说是样品,一定要放置半小时以后,因为要等把高价的砷还原为3价;还有就是以下要说的几点 如果是标准品,你从硼氢化钠(钾)来分析,这东西与温度关系特别大,一般要求25度较好;2、灯是否稳定;3、管路是否有堵或部分线路管道太长,影响还原反应;4、气液分析装置太脏,需要更换或清洗
lyb3385 2008/08/06
[quote]原文由 [B]qqzdy00[/B] 发表: 做了几次都是这样,我做了时间变化曲线图,测定值大概是随时间变化而变小。所以必须在一定时间内测定。 但我也听有些部门说放置两小时后再测定。 我怎么觉得放两个小时太长了,如果测定标准物质则无法达到标准值得范围。 唉,怎么觉得那么恼火哦~~~~~[em0812][/quote] 测As没发现有这个问题,测Sb时倒是放置时间不宜太长,会水解
青山依旧 2008/07/25
我们测定时好像没有时间限制。
