sun-sd 2008/08/02
一种是按jjg705-2002[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]检定规程考核: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/08/200808022310_101292_1823190_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/08/200808022311_101293_1823190_3.jpg[/img] 仪器的整机性能用定性定量测量重复性表示。 3.4.1 定性测量重复性(6次测量)RSD[sub]6[/sub]:不超过1.5% 3.4.2 定量测量重复性(6次测量)RSD[sub]6[/sub]:不超过3% 第二种是按厂商的指标与方法考核:各厂商的指标方法相差较大,不一一例举。 第三种我自己考核: 流量:设定泵流量1ml,停泵时间10分钟或20分钟,打开泵的排空阀,开泵运行10或20分钟,待自动停泵时观测30ml注射器内是否有10或20ml的流动相。 基线噪声与漂移:设定254nm,1ml流量,用甲醇平衡1小时后,再运行1小时,然后观看仪器的漂移是否小于5*10[sup]-4[/sup],噪声是否小于5*10[sup]-5[/sup] 定性定量重复性:用1*10[sup]-4[/sup]萘-甲醇标样进六针,获得数据,计算保留时间与峰面积的RSD[sub]6[/sub]是否符合标准,一般保留时间的偏差均小于0.2%,峰面积的偏差均小于0.5%。
夜市 2008/07/25
[quote]原文由 [B]wsy18[/B] 发表: 是自己做,还是请别人做?[/quote] 检定是质量监督局做,期间核查在两次检定之间自己做。 如果平时发现仪器读数异常或者经过维修,也要做期间核查。
lijun19830924 2008/07/25
考核什么东东啊
diandian1222 2008/07/25
什么考核,说清楚点么 呵呵
ljlqsl 2008/07/25
应该定期进行校验。
