【求助】白酒GC/MS分析请教
  • 风中午荷
    2008/07/25
气质联用(GCMS)
  • 白酒质谱分析...请问样品前处理应该怎么做?
  • 天黑了
    第1楼2008/07/25
    白酒需要用GC-MS做吗?
  • 风中午荷
    第2楼2008/07/25
    我们是做科研的,因为正常情况下,我们能做到50-80个有机组分的定性和定量检测,但实际上,白酒中可能含有上千种微量有机组分,白酒的风味特征与这些微量组分有很大关系...用GC/MS来剖析其呈味机理至关重要...
    谢谢回复
    baocheng79 发表:白酒需要用GC-MS做吗?
  • maxhuang
    第3楼2008/07/25
    建议你用顶空或是很多直接进样的方式做。因为白酒是水溶性的,前处理不太好搞呀
  • 风中午荷
    第4楼2008/07/25
    谢谢您的建议
    顶空(静态)分析我们也做了,那只限于白酒中挥发性香味组分的分析,那都是常量的分析。用GC/MS的目的就是为了确定白酒中到底还有哪些物质...
    maxhuang 发表:建议你用顶空或是很多直接进样的方式做。因为白酒是水溶性的,前处理不太好搞呀
  • yinweiewch
    第5楼2008/07/26
    我找了好几天,GC-MS在分析白酒方面的文献太少了。想写个东西都找不到东西
  • 怪侠一把刀
    第6楼2008/07/31
    低剂量进样、高分流比、直接进样进行筛查
    温度设置要从低温度开始,酒中低沸点物质多,缩短溶剂延迟时间也有助于覆盖筛选面
