【讨论】用二次蒸馏水配溶液好呢还是用二次去离子水好?
分析化学
  • 我们实验室里现在是用二次蒸馏水,以前在学校都是用去离子水!
    到底哪个好??
  • 闪闪的红星
    第1楼2008/07/25
    去离子水比蒸馏水电导率更小吧,一般普通定量分析蒸馏水就可以,二次蒸馏好像不必要。
    仪器用水一般根据结果量级选择用水,最低标准是去离子水。
  • 在路上
    第3楼2008/07/25
    蒸馏法只能除去水中非挥发性的物质,并不能除去溶解在水中的气体,而且,根据制备材料不同,所含杂质的种类和数量也不同,比如,用铜蒸馏器,水中会含有少量的铜离子,用玻璃蒸馏器制备,水中会含有少量的钠离子和硅酸根离子
    用离子交换法制备的纯水称为去离子水,是目前用的比较多的一种方法,一般采用阴、阳离子交换树脂的混合床装置,这种方法的优点是:成本低、树脂可再生后反复使用,制备水量大,去离子能力强,但每种方法都有缺点,反渗透法也不例外,其缺点就是设备与操作比较复杂,而且不能除去有机物等非电解质杂质,并有微量树脂溶在水中
    蒸馏水纯度一般不如去离子水
  • 云中渊
    第4楼2008/07/26
    按你的说法,我酸碱滴定还是用去离子水好些!
    ligang1981 发表:蒸馏法只能除去水中非挥发性的物质,并不能除去溶解在水中的气体,而且,根据制备材料不同,所含杂质的种类和数量也不同,比如,用铜蒸馏器,水中会含有少量的铜离子,用玻璃蒸馏器制备,水中会含有少量的钠离子和硅酸根离子
    蒸馏水纯度一般不如去离子水
  • benny8254
    第5楼2008/07/26
    二次蒸馏水应该更好点!!
  • tangldy
    第6楼2008/07/30
    石英器皿二次蒸馏水质当然好,只是成本上太高了
