【讨论】我做的滴定怎么越做纯度越低?
分析化学
  • 我用梅特勒的电位差滴定仪做氯化钠纯度滴定,自己标定了硝酸银标准液0.1mol/l的。然后称取约50mg的氯化钠滴定,开始的时候纯度是:100.3754%
    99.4787% 99.5832% 100.1286% 98.9086% 98.6421% 98.3020%
    越做越低,最后就放弃了。称量都是用相同的岛津天平称的。唯一的区别就是滴定完了没有怎么清洗滴定电极和搅拌器而已。
    但是以前没有遇到这样的事情呀,难道天平不好用?
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2009/02/11
    1.称样量太小,不能保证样品均匀.
    2.称量误差比较大.
    3.称大样然后再定容分取.
  • mastersui
    第2楼2009/02/12
    是这个样子的,我是按着日本药典方法做的,里面写准确称取约50mg的氯化钠,然后用硝酸银滴定。我的天平是0.1mg的天平,岛津的。不知道能不能满足条件
    jiangyunjun3 发表:1.称样量太小,不能保证样品均匀.
    2.称量误差比较大.
    3.称大样然后再定容分取.
  • lyle
    第3楼2009/02/12
    你清洗哈再试试,看看给有什么变化是,比较赞同上面仁兄的观点!!!
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2009/02/12
    称样可到0.0500克.结果有效位数XX.X%.
    mastersui 发表:是这个样子的,我是按着日本药典方法做的,里面写准确称取约50mg的氯化钠,然后用硝酸银滴定。我的天平是0.1mg的天平,岛津的。不知道能不能满足条件
  • benny8254
    第5楼2009/02/12
    称样量太小,另外点位滴定仪做完后要清洗电极和搅拌器,有的时候实验是过滴定的。
  • mastersui
    第6楼2009/02/13
    清洗电极和搅拌器太麻烦了
  • eayu000
    第7楼2009/02/13
    样品被污染了??
  • mastersui
    第8楼2009/02/13
    被别的污染的可能不大,顶多就是潮解了。
    我用的是梅特勒的自动滴定仪T50,那破玩意的电极和搅拌器的清洗很麻烦
