stxyl
第6楼2008/07/26
這峰不是上面一针或者某一针留下来的,時間設定再長,不連續進樣也出現同樣的結果
stxyl
第9楼2008/07/28
谢谢您为我解答,不过样品应该是没问题的,拿之前的样品作比较同样出现这问题,寄到别的公司做没有这样的情况,或许象您之前说的,是溶剂的问题.我做了甲醇,流动相,纯化水的图谱,只有甲醇的图谱跟样品出现同样的情况,但如果说甲醇有问题,流动相里也有甲醇,可图谱却没问题,标样也是用流动相配制的,也没出现这问题.所以现在很纳闷~~~~
请问,如果样品池污染是否会这样呢?
还有就是,公司想买新柱子,但我不知哪个牌子的柱子比较好,柱长:250mm,管径:4.6mm,流动相的pH值是2.5,ODS2 C18
