hyd528
第1楼2008/07/26
你的机子有没有柱温箱,其他条件都相同的情况出峰的变化最有可能应该是温度的影响吧
风烟
第2楼2008/07/26
是Waters的吧?请您观察一下:系统压力是否正常? 柱子的环境是否恒定? 柱子用了多久了?
liushao
第3楼2008/07/26
这些设备都有,不知与色谱柱有无关系,柱子用三年了。
第4楼2008/07/26
补充,一直异常的是; 基线总是往下走(负值),多长时间的平衡也不能让其维持到; 进样后(一般10分钟后出峰)基线最低到-0.1mv; 流动相是THF; 请大侠们帮我指出问题在哪儿。 我推测,随着时间推移,基线肯定越来越斜,同一样品出峰的时间会改变。但是应该有向前或向后一致的趋势吧?
xjtutfl
第5楼2008/07/27
重复进样结果怎么样?看一下你的柱头压力波动大不
第6楼2008/07/27
不好意思啊,第二个峰应该是15.13和15.00分钟出来我打算明天多进几次样,结果出来后与各位讨论。
summer570
第7楼2008/07/28
东西不错正好需要谢谢
第8楼2008/07/30
谢谢各位关照,昨天重复进样,发现偏差在-1.2%左右,勉强接受。但异常肯定存在,希望大家帮我指出。
风之彩
第9楼2008/07/31
流动相是否合适?用的缓冲液吗?
