wccd1
第1楼2015/11/05
除锈方法很多,大致可以分为四类:手工处理,机械处理,化学处理,超声波处理。
(一)手工除锈法
这是一种最简单的除锈方法。用刮刀、手锤、钢刷、砂布(纸)、砂轮等工具,进行敲、铲、磨、刮等除掉锈污。这种方法的优点是简单易行、成本低;缺点是劳动强度大、工作效率低、质量不稳定、劳动环境差。
(二)机械除锈法
这种方法是当前应用比较广泛的一种除锈方法,其原理是利用冲击和摩擦作用有效地除掉锈蚀及其污物。这种方法常用的工具有手提式电动砂轮、电动刷、风动刷、除锈枪等。该法的优点是除锈质量、效率都较高,但缺点是这些工具还需要人工操作,劳动强度较大,对几何形状复杂及精密零件不太适用,也不适合大规模除锈的需要。故当前应用较广泛的还是喷射和抛丸两种处理锈污的方法。
(1)喷射处理 这种方法主要是喷砂、喷丸、真空喷砂、高压水砂以及高压水等。
(2)抛丸处理 这是一种利用高速旋转抛丸器的叶轮抛出的高速铁丸(或其他材料的弹丸)的冲击,与被清理零件表面相互摩擦而达到除锈的目的。
(三)化学处理法
化学处理法也称作酸洗法,其原理就是利用酸液与被清理金属表面的锈污(氧化物)发生化学反应,使之溶解在酸液内,另外酸与金属作用产生的氢气又使氧化皮机械脱落
