赛默飞单四级杆样品检测问题
  • Insm_13350c26
    2020/10/23
气质联用(GCMS)
  • 赛默飞气质联用 ISQ7000单四级杆,检测河水中8种有机氯农药,为何我进空白溶液,8种农药均有检出,河水样每种农药都出峰,是否可以确定目标农药存在于样品中,而且被检出
  • 砂锅粥
    第1楼2020/10/24
    感觉污染残留的可能性比较大。可以维护一下进样口,老化一下柱子看看。
  • m3336169
    第2楼2020/10/24
    维护进样口,先进空白,再进样品看看有没有。
  • 流浪的蛤蟆
    第3楼2020/10/24
    可能会残留,进样后分流的流量开大一点,其次积分阈值要大一点。
  • Insm_13350c26
    第4楼2020/10/24
    感谢指导
    流浪的蛤蟆(m3190986) 发表:可能会残留,进样后分流的流量开大一点,其次积分阈值要大一点。
  • Insm_13350c26
    第5楼2020/10/24
    感谢指导
  • Insm_13350c26
    第6楼2020/10/24
    感谢指导
    砂锅粥(czcht) 发表:感觉污染残留的可能性比较大。可以维护一下进样口,老化一下柱子看看。
  • Insm_13350c26
    第7楼2020/10/24
    感谢指导
    m3336169(m3336169) 发表:维护进样口,先进空白,再进样品看看有没有。
  • Insm_13350c26
    第8楼2020/10/24
    需要更换隔垫或者清洗进样针吗
  • 安平
    第9楼2020/10/25
    先去运行一下空白分析,程序升温空白。如果存在干扰,建议报修
  • Insm_13350c26
    第10楼2020/10/25
    正己烷全扫检测不到峰,sim方法出峰
    安平(byron1111) 发表:先去运行一下空白分析,程序升温空白。如果存在干扰,建议报修
