实验记录应该多保留一位数字,报告按规定位数报出就可以了的!
1)依据要求还是99.5%
2)100.0%
只能说明标准可能需要修改!对于这样的结果标准应该建议报出2位数字的!
qinfeng 发表:请问:在你出报告时的小数位数应该和指标一样还是多一位?
比如:Tests Specification Results
purity NLT99.0% 这里应该写99.5%还是99.51%
我的观点是应该写99.51%因为1:Specification要求99.0% 包含了准确度的要求,99.0%就是要求准确到十分位,Results当然应该保留两位小数(多一位估计值) 2: 特殊值的处理,比如:99.96% 保留一位小数显然不好处理,应该是99.9%还是100.0%
