【分享】新型挥发性有机化合物(VOCs)前处理技术——NT针吹扫捕集
气相色谱(GC)
  • Needle Trap(NT),针吹扫捕集,一种新型的挥发性有机化合物(VOCs)前处理手段。该技术是基于顶空进样技术和固相微萃取技术(SPME)相结合的原理,于2000年以后在国外新提出的一项技术。
    简易仪器装置如图所示
    这是从仪器代理商弗科斯的PPT里截得图,其原理是通过吸取气体样品,挥发性有机化合物(VOCs)被针内的填料富集,然后将针插入GC进样口加热解析,载气把解析下来的待测组分导入GC中分析
    这是全自动的实验室装置,可以和任何GC匹配,架在GC上面,自动完成样品加热、平衡、抽吸气体、富集、进样等工作。同时该装置模块化设计,还可以添加自动SPME系统、顶空自动进样器、液体自动进样器、液液自动萃取、样品在线衍生、自动更换衬管等功能模块,这个比较强大。
    这是手动采样装置,可以将针携带到野外、室外等任何需要采集气体的地方(密室、野外、冷库、车间、高空、海上、矿井等等),手动采集样品,而且采集的样品于针内可以保存好多天,比气体采样袋保存时间更长。
    这是自动采样装置,可以再无人、无电源环境下自动采样,可以远距离遥控实现无人值守采样,采样量非常精确
    有了这一套装置,室内、室外,气体、液体、固体中的挥发性有机化合物前处理都可以实现自动完成,且不需要或则只需少量的有机溶剂(几毫升)即可。
    新技术,学习了一段时间,希望能和大家交流。
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 不懂色谱
    第1楼2009/11/03
    这种不好用,我之前在别人那里用过一次,是瑞士还是瑞典或欧洲哪个国家一个人弄出来的专利。抽了10mL空气,搞死我了,结果也不理想。
  • kenneth06
    第2楼2009/11/04
    这个是德国PAS公司的,我在一个JunGong研究所做ZhaYao中挥发性物质的鉴别中用过,效果非常好啊,峰形、灵敏度都挺好的!而且取样也非常方便,抽20ml左右气体就可以了,浓度低的话多抽一些。你是不是抽的太快了,这个抽样速率要低于10ml/min最好,快了目标物不能被有效的吸附,效果就不好了!最好用自动采样系统,恒定速率!
    不懂色谱(yupa) 发表:这种不好用,我之前在别人那里用过一次,是瑞士还是瑞典或欧洲哪个国家一个人弄出来的专利。抽了10mL空气,搞死我了,结果也不理想。
  • happy水中月
    第3楼2009/11/04
    楼主能不能结合你的分析实例给大家再详细介绍下这种前处理和进样技术
  • zjl19840309
    第4楼2009/11/04
    价格贵不贵?消耗呢
  • kenneth06
    第6楼2009/11/04
    由于用的行业有些特殊,所以简单一点啦!
    样品分析过程:
    实验室外采样与分析:将自动采样装置(主贴最后一图)置于需要采样的地点,仪器自动吸取气体样品,样品通过“针”(Needle)时,挥发性有机化合物被吸附,其它气体被排除,根据目标物浓度设定采样体积(流速和时间设定),采完之后换下Needle,换另外的Needle继续采集其它样品。针带回实验室后,于GC上热解析,进而GC分析。或者采用弗科斯的concept多功能自动前处理系统进行进样分析。
    实验室GC上自动前处理:将待分析气体、固体、或液体置于“顶空瓶”(差不多的瓶子)内,置于concept多功能自动前处理系统上加热、震荡以达到平衡,类似于顶空。然后仪器自动运行,Needle插入“顶空瓶”内,吸取气体样品,挥发性有机化合物被吸附,然后针抽出,自动进样,热解析,GC分析。
    以上说的热解析,不需专门配热解析仪,GC原装进样口就可以。
    仪器配置:空气自动采样器
    concept多功能自动前处理系统(可以只配针吹扫捕集所需模块,也可还配液体自动进样器、顶空、spme等等功能)
    耗材:Needle(针),一根针可以用150-200次左右
    所以成本相对很低的。
    看到有专家发了《室内空气中总挥发性有机物的测定方法—毛细管气相色谱法》
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091104/2193082/
    我觉得室内空气检测完全可以用,另外做环境中的POPs啦、农药残留啦、风味物质啦(香精香料)都可以用。另外听说国外开始用这个做人体内肝病产生的挥发性气体研究,用于临床了。哎,感觉老外就是有头脑啊!
    水中月(lianlxh) 发表:楼主能不能结合你的分析实例给大家再详细介绍下这种前处理和进样技术
