农残检测
chenjp7758
第1楼2008/07/28
一般是4度
何当奇
第2楼2008/07/28
应该说跟样品本身有关。一般在冷藏室,也就是0-4度就可以了,特殊要求的也有更低温度的
laoyuweng
第3楼2008/07/28
保存期较长的留样我是保存在-18度以下冰柜,有机性标样-5度
dingdang2007
第4楼2008/07/29
看了大家的回复。要是对标准品来说,那是保存在-10度下比较保险一点吧。
雾非雾
第6楼2008/07/29
我们是放在-10度的冷冻柜里的,在4度下标准品比较不稳定。
roland2008
第8楼2008/07/29
买农标样时,证书上有提到放置于4度冰箱中,当然特殊要求的除外
okmejustyy
第9楼2008/07/29
标准品的话瓶身上自然会标注需要多少的温度下保存的,大多数是8度一下,个别地会要求冷冻保存,也有常温保存的
lichunhong84
第10楼2008/07/29
我们标准和样品都放在0-5度保存,药典上也有说过
realtiger
第11楼2008/07/30
长期保存 我们一概是在-18冷冻保存
jia848
第12楼2008/07/31
2-5度吧,GB里是这样的
