sai
第1楼2006/08/10
以下内容节选自海关总署、国家经贸委关于下发 《阴极铜(电解铜)加工贸易单耗标准》、《铝锭加工贸易单耗标准》和《工业纯钛及钛合金(Ti-6Al-4V)铸锭加工贸易单耗标准》的通知
(2001年4月26日发布)
(1)铜精矿
在自然界中自然铜存量极少,一般多以金属共生矿的形态存在。铜矿石中常伴生有多种重金属和稀有金属,如金、银、砷、锑、铋、硒、铅、碲、钴、镍、钼等。
根据铜化合物的性质,铜矿物可分为自然铜、硫化矿和氧化矿三种类型,主要以硫化矿和氧化矿,特别是硫化矿分布最广,目前世界铜产量的90%左右来自硫化矿。
铜精矿的检验方法:铜矿水分含量的测定按GB1426-1993《散装浮选铜精矿取样、制样方法》中的规定进行,铜精矿化学成分的测定按GB3884-2000《铜精矿化学分析方法》的规定进行。
rual009
第4楼2006/08/13
矿石中的铜的含量一般都低于15%,所以用原子吸收方法比较好,所选用的仪器应该是原子吸收分光光度计 关于原子吸收分光光度计的仪器种类很多,大同小异,原理相同。我所用的是北京地质仪器矿产部的GGX-9型。
具体的操作方法:在电子分析天平称取0.1g样品于100ml的小烧杯中,加5ml 硝酸在电热板上加热一会,再加15ml 盐酸,摇匀。把溶液蒸发至干(不要蒸糊了)
后,加入1:1的硝酸40ml加入溶解盐类,煮沸就可以了。然后定溶于100ml容量瓶中,从中取出10ml于100ml容量瓶中(保持3%的酸度)定容。就可以上机测定了:
计算公式:
W(Cu)/10-2 = p.v .10-4/ms
P 是吸光度所对应的浓度。
V 是上机时的体积。
ms 是样品的质量。
