其实用硫酸测铅也不是没有先例的,在美国测试油漆中铅的含量就有一个是用硫酸碳化完全后再加入硝酸的,还有英国测试油漆中铅的含量也是用硫酸的.中灰化法测铅时,有时也用到硫酸,PHILIP 公司中给它供应商提供的测试方法就是用的硫酸,所以用硫酸测试铅含量也是很正常的,不必觉得不可思议
zhengjm 发表:大家非常快给了解答,非常感谢。
我想,icp法一般是不用硫酸,但如果在设定条件下,比如硫酸最终浓度很低(被稀释),而且有数据表明其结果有效(回收率好,重复性好),那么还是可以考虑的。对于硫酸溶样测定Pb,负责该课题的同志说是因为Pb含量很低,不会形成PbSO4。而且也做了回收率等。就是不知道数据的可靠性如何。还是要自己验证其可行性。
