分析化学
阿du
第1楼2008/07/29
每天开机时校正即可。在测定是注意结果是否正常,如有异常应重新校正后再测。如对PH测定要求较高,可测定前校正。注意PH计的保养、维护,标准缓冲溶液定期更换。
roland2008
第2楼2008/07/29
坚持做到以上几点就很好了
zuochunbi
第3楼2008/07/29
PH计 每天校正 并且测不同PH值用相近的标准PH缓冲液校正
liu999999
第4楼2008/07/29
是的,应该每次使用均应校正
面对面想你
第5楼2008/07/29
说明书上不是这样说的,上面说使用完后间隔24小时需要校正!
帮主
第6楼2008/07/29
一般是开机后校正就可以了,如果对pH值要求比较高的,可以测定前校正一下,没有明确说“间隔24小时需要校正”,但如果是测定碱性比较高的,测完后应再次校正后方可进行其它测定。
水管修理工
第7楼2008/07/29
我试过hanna的ph211 二周内可保持小数点后第二位偏差2之内,(电极不能干)
benny8254
第8楼2008/07/29
测试之前要校正下!!!!
霹雳虎
第9楼2008/07/30
不需要每次都校正,应该看做样的情况而定,如果测的两个溶液ph相差比较大,则需要每次校正一下,用两点校正法校正。
海之家
第10楼2008/07/30
应该按照说明书的要求校正,因为不同的仪器可能使用方法不太一样。
