原子吸收光谱(AAS)
zjchen3189
第1楼2008/07/29
1.标准\样品测定时应该同样加入基体改进剂.2.不同仪器的检测上限是不一样的,即使是同一仪器,由于仪器调节因素,检测上限也是不一样的,一般可以到30ppb.3.因为必须加基体改进剂,所以体积不会小于5ul,仪器有要求母液最小取样量不少于5ul,是因为取样量小于5ul的时候,取样误差比较大.4.标准空白加基改剂(磷酸二氢铵)的吸光值正常情况下有多大?因仪器而异,一般在0.5-1PPBCr的水平
pinger75
第2楼2008/07/29
谢谢楼上的!不加基改剂时灰化和原子化温度多少合适?加基改剂按标准方法是1000°C和2600°C,怎样知道设置的升温程序是最好的呢?
似水流年
第3楼2008/07/30
我们一般根据元素的信号图来判断灰化原子化的温度是否合适,灰化原子化温度设的好元素的信号图出峰尖锐不脱尾.
第4楼2008/07/30
我做了一个测水、酸和基改剂纯度的试验,进样量都是15ul,基改剂是分析纯的2%磷酸二氢铵,结果如下:纯水ABS0.01;0.5%硝酸溶液ABS0.04;05%硝酸溶液15ul加5ul基改剂的标准空白ABS0.4;基改剂15ulABS1.23。大家帮我看看,基改剂吸光值这么大可以用吗?
第5楼2008/07/30
看很多帖子提到做铬时要把所有器皿用硝酸煮,“用硝酸煮”是怎么个煮法?用电热板加热吗?温度多高呢?硝酸浓度呢?还有就是那么多瓶子放在哪里面啊?
第6楼2008/07/31
我觉得基改剂的信号值太高了
