【求助】请教:为什么会有金属材料的长短试样
试验机/硬度计
  • 在测金属材料力学性能,有长短试样,不知道这两种试样对材料的力学性能有什么影响,为什么要做不同的试样?
  • 了然一夢
    第1楼2008/07/30
    对于试样的制作相关行业标准以及国标上都有要求.所以试样是有所不同的.至于为什么这样...恐怕只有编写标准的人知道了..
  • 沂蒙
    第2楼2008/07/30
    关于试样的长短,在我们非金属测试中,如果长短不同,它的缺陷处--疵点就不同,相对来说,试样越长,力值越小,因为它的缺陷处越多,试样容易在该处被屈服,所以试验时必须按照一定的长度制作试样。
  • walterbai
    第3楼2008/07/30
    试样要求是 国家规定的标准
  • hugh
    第4楼2008/07/30
    我就是高不明白国标为什么这么规定,具体的根据是什么?能否给出些理论或实践上的解释。
  • yzmd2007
    第5楼2008/07/30
    长试样原始标距长,根据ISO标准(GB/T228-2002中有错误)Lu-Lo测量准确到0.25mm,显然如果考虑相对误差标距越小,相对误差越大。
    在计算弹性模量是Lo越小,引伸计测变形的不确定度分项大。所以应该使用长试样。
    如果仅仅测Rm,试样短应该影响不大。
  • 社区=冬季=
    第6楼2008/07/31
    LO试样的原始标距,S0试样的截面积
    由于同一材料测定的断后身长率A值与K=L0/(S0的平方根)的比值有关,因此K值相同的试样称为比例试样.
    通常把K=5.65称为短比例试样.记为A
    K=11.3称为长比例试样.记为A11.3
    根据L0=K/(S0的平方根),知道,原截面短(长)比例试样的标距为5d(10d).矩形截面短(长)比例试样的标距为5.65/(S0的平方根),(11.3(S0的平方根),)
    试验时,一般优选短比例试样.但要保证原始标距不小于15mm.否则则采用长比例试样.
    这就是为什么会有金属材料的长短试样.
  • hugh
    第7楼2008/08/03
    学习了。另外,试样标距的选择是不是最好和引申计的标距相等啊?如果试样标距远大于引申计标距,会不会影响测量结果啊?
  • 石龙
    第8楼2008/08/03
    试样标距和引伸计标距不用相等,有的标准会有规定,例如只要引伸计标距在试样标距的三分之二范围内属于适用;
    如果试样标距远大于引伸计标距肯定会影响测量结果,可以判定该引伸计不适用。
    道理很简单:市场上有不同标距的引伸计,就是根据不同的情况设计的,常规有:25mm/50mm/100mm/150mm/200mm等等,还有可调标距的引伸计。
    hughligq 发表:学习了。另外,试样标距的选择是不是最好和引申计的标距相等啊?如果试样标距远大于引申计标距,会不会影响测量结果啊?
  • hugh
    第10楼2008/08/17
    多谢各位热心指导了!
