Easy-Boy
第1楼2008/07/30
色谱柱污染了,你需要换点溶剂冲洗一下哦。
nnsss
第2楼2008/07/30
柱子与流动相匹配的问题!
hyd528
第3楼2008/07/30
甲醇+乙酸铵做流动相一直都这样做的啊,不过以前是分开双泵的,后来发现把甲醇+乙酸铵混合用单泵进样噪音小很多,对低浓度检出帮助很大,但是开始混合做那段时间并没有出现我前面说道的问题,只是近段时间出现的
第4楼2008/07/30
我也用甲醇+水按比例调小流速冲了一个通宵了,效果并不明显
plumelet
第5楼2008/07/30
系统流路是不是有堵塞了,峰形怎么样啊
风中午荷
第6楼2008/07/30
柱压有无变化?有可能是柱塌陷造成了...
yangqiong-gz
第7楼2008/07/30
这可能是柱发生塌陷,保留值提前。
wuaixuexi
第8楼2008/07/30
柱压升高了,也许是柱子出问题了,LZ说用流动相冲过了,估计不是污染这么简单,是不是柱子坏了,还是有不可逆吸附上柱子里了,建议换根柱子试试。
wangxichuang
第9楼2008/07/30
基线向上漂移:1色谱柱固定相被破坏2 载气流速下降 调整载气压力;清洗压力和流量调节阀保留时间漂移:1 温度变化 检查柱温箱的温度2气体流速变化 注射甲烷,测定载气线速度3进样口泄露 检查进样垫;判断其他泄露处4溶剂条件变化 样品,标准品使用相同的溶剂5色谱柱被污染 切除柱头10cm;高温老化,清洗
xs_h
第10楼2008/07/30
也许是柱子出问题了,建议换根柱子试试。
