立即体验
APP内打开
回版面
已锁
7
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
【分享】原子吸收常见故障及排除方法(石墨管)
hiei
2008/07/30
私聊
原子吸收光谱(AAS)
我搜集到的一点资料,希望对大家有帮助。
石墨管易断故障的原因及排查
(1)原 因:没有保护气提供或供给量不足
排 查:
①外观检查石墨管整体表面呈现蜂窝状且粗糙,并且管壁明显变薄。(这是氧化所致)
②将转子流量计(量程一般在0-5L)旋钮旋到全开位置,串接在保护气
管路中,检查是否符合仪器指标要求;这是最准确的检查方法。
③将石墨炉干燥阶段温度尽量设置在最低温度并延长升温时间,取出保护气管路一端并插入到有水的烧杯中,启动石墨炉,观察气泡的大小。
此种方法较为粗略仅能判断保护气有无并不能判断气流量大小。
④即使上述②③步骤正常,由于保护气出口被堵塞(这是最常见的原因)
尽管有气体供给,但并不能到达石墨炉腔体内;用吸耳球从保护气入口吹通时凭借手感阻力大小便知,一般几乎感觉不出阻力。
(2)原 因:没有载气提供或供给量不足(此种原因几率最大)
排 查:
①外观检查石墨管表面没有明显蜂窝状,仅是管壁变薄。
②使用量程为0-300ml的转子流量计,串接在载气管路中,按照仪器指标
检查流量是否正常。
③同样将载气管路易断插入水中观察气泡大小以判断载气有无,但此种方法仍为粗略。
④即使上述②③步骤正常,由于载气出口非常小(一般为针尖大小),极易被堵塞;取下石墨电极,用吸耳球从载气入口吹通凭借手感便知,但值得注意的是,由于载气出口很小,即使管路正常阻力也比保护气管路阻力大。另外、此故障一般是堵塞一侧,有时可用肉眼观察石英窗便知;当某一侧
载气被堵塞时,有问题一侧的石英窗表面有附着物。
(3)原 因:加热电流失控
排 查:
①目前绝大多数
原子吸收
仪器的石墨炉电源为恒流源形式,即某个温度对应一个恒定的电流值;仪器说明书一般均给出最大升温时的电流值,根据此值用钳型交流电表嵌套在一根加热电缆上,启动石墨炉后立即便可判断石墨炉
电源正常否。
②此种因加热电流失控的现象凭借肉眼也可直接观察出,当加热电流失控时,石墨管升温时的亮度极大、超出正常状态、很刺激眼睛。
(4)原 因:使用了非仪器要求的正规石墨管
排 查:
①综上所述,石墨炉电源为恒流源,根据功率公式:P=I²•R 来看,当温度一旦确立下来后,加热电流也就确立下来,剩下的就是石墨管的阻值了,从公式可以看出,阻值越大石墨管做功越大;由于不同厂家电路设计的不同,故随机配备的石墨管的阻值也不尽相同;有的用户为了省钱,常常购买非正规厂家生产的廉价石墨管,当所购的石墨管阻值大于原厂的阻值时,由于做功过大,往往石墨管极易因过载而烧断。
②此种原因凭借肉眼,通过石墨管发光异常便可判断出。
(5)原 因:样品的酸度过高
排 查:
①由于样品的酸度过高,尤其在测高温元素时(测铝最为明显),样品中的酸对石墨管的损坏最为严重,使管壁迅速变薄,从而加速管子断裂。
②如果使用了涂层管,取下石墨管,用肉眼可以观察到管内壁涂层爆裂起皮,
此时仪器的零点往往飘忽不定。
③石墨管进样孔周围颜色较其他部位异样。
(6)原 因:石墨管的夹具过紧
排 查:
①一般来说,石墨管在室温到最大升温时,管子长度有一毫米的延展;不同厂家的仪器,石墨炉设计的也不同,但有一个宗旨是一致的,那就是绝对要保持石墨管与石墨环接触紧密(原理此处不详述),因此各种固定措施应运而生,即要保证石墨管与石墨环接触良好又要保证石墨管灵活延展,这是兼顾的问题,否则固定保障了可是延展不能保障,那管子在膨胀时一定断裂无疑。
②由于机械故障或夹具不灵活(如滑轨生锈),往往造成夹具过紧,
致使石墨管断裂;此种原因往往被使用者忽略。
这个贴似曾相识!期待您自己的大作——raoqun20
分
该帖子已被
版主-夜市
加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享,有自己的体会分享就更好
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
+关注
私聊
shirley65530
第1楼
2008/07/31
坐个沙发。呵呵。很详细。学习了。
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
新手求教:关于北分瑞利WFX-130B的几个问题
求助
2016/07/26
孔雀石绿可用什么仪器分析?
2005/07/18
【求助】生物体沉积物重金属检测中遇到的问题
2008/01/18
PE原子吸收AA700用来检测有机相中金属元素,求助求助
求助
2018/01/31
有人知道winlab工作站如何打印出标准校准曲线么?
求助
2017/06/29
【原创】锰矿石中锰含量的测定?
2009/04/12
【求助】溴空心陰極類
2006/09/20
【求助】请教:原子吸收仪器比较?
2010/05/11
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【求助】新手关于FOSS FT120乳品分析仪的几个问题
2008/07/30
【求助】如何测定头发中的钙?
2008/07/30
【求助】哪位高手会修理梅特勒的titramate 20型电位滴定仪
2008/07/30
【求助】关于甲醛测试不确定度的分析?
2008/07/30
【求助】石墨炉测定小麦中镉的前处理该注意哪些?
2008/07/30
【求助】(已应助)
2008/07/30
【原创】超纯水机换件后还是不行
2008/07/30
【原创】问题--请指教
2008/07/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
