原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/06/30
这个方法可以在测定过程中机打记录上打印标曲,但在数据处理中似乎不行。我没用过,因为不需要。回头我看下在数拆处理中有没这个选项。不过楼主可以先试试嘛,为何不呢?
lifesinger
第2楼2017/06/30
我试过了啊,没能搞定。工程师都是如同我第一个贴子说的做法就行,我看帮助文件里也是这个意思。但上次有一个工程师在现场时还请他试过也没搞定。
第3楼2017/06/30
我上午看了下,数据处理系统的输出及报告,里面都没有标曲。不过,象你在上面说的,在method中选好以后,print log,是可以打出来的
