【求助】谁有巴西玩具标准NM 300
  • ★棋有慈理★
    2008/07/31
环保指令综合讨论
  • 如题,哪个大侠有这个标准,还请提供下!谢谢了。
  • 无名
    第1楼2008/07/31
    前巴西的玩具国内标准是NM 300, 该标准包括物理,燃烧,重金属,电池驱动玩具部分,分别和ISO8124 第1,2,3部分和EN50088是相似的。2007年的中期,巴西当地有些相关机构仍然接受EN71,ASTM的测试报告作为支持文件来进行进口申请。由于化学测试上的问题,巴西海关改变了上述做法,新的进口质量控制规则已在2007年8月开始实施,所有在该期限之后进口到巴西的每批玩具需要针对由当地海关进行检验并授权当地的认证测试机构进行抽样测试。 具体流程如下:
    1. 进口商将形式发票和产品照片递交到巴西权利机构Inmetro所认可的认证机构。
    2. 该认证机构将给出委托条款和合同。根据巴西政府对外贸易办公室(SECEX)所主管的SISCOMEX官方系统,以上的资料(发票,产品照片,委托条款和合同)是申请临时进口注册的支持文件。
    3. 进口玩具产品到达海关后将被暂时交给海关保管,经授权的认证公司会到现场抽样,然后将样品送到有资格的实验室进行测试。
    4. 按照NM300的标准,抽样量如下:
    6000 单位产品以上 ―― 3个样品
    6001到10000产品之间 ―― 30 个样品
    10001以上 ―― 40个样品
    5. 如果测试结果合格,该批进口产品的符合性证书会颁发出来,进口凭借该证书可申请最终的进口证书。
    6. 如果测试结果不合格,该批产品会当即销毁或者遣返回生产国。
    *注巴西是南美洲共同市场(包括巴西,乌拉圭,巴拉圭,阿根廷)上唯一要求在产品包装上打上年龄标志和警告语的国家,不符合该规定的产品不能进口到巴西。
  • ★棋有慈理★
    第2楼2008/07/31
    谢谢版主的信息。这个信息对于出口巴西或者南美的玩具厂家有很好的参考价值。
    不知道版主有没有这个标准的英文版本呢?
  • 迷失的精灵
    第3楼2008/07/31
    呵呵,找遍了,还是没有英文版,中文版请将旧先用!
    另外,出口巴西玩具还有新规定(补充):
    近日从中国玩具网得知,所有到巴西的玩具有新的进口质量控制规则。前巴西的玩具国内标准是NM 300, 该标准包括物理,燃烧,重金属,电池驱动玩具部分,分别和ISO8124 第1,2,3部分和EN50088是相似的。以前巴西当地相关机构接受EN71,ASTM的测试报告作为支持文件来进行进口申请。从2007年8月开始,所有进口到巴西的每批玩具需要针对化学方面测试由当地海关进行检验并授权当地的认证测试机构进行抽样测试。汕头出入境检验检疫局提醒当地出口玩具生产企业,如果有出口到巴西的玩具产品应加强检测力度,确保产品的质量,以使产品能顺利过关。
  • ★棋有慈理★
    第4楼2008/07/31
    楼上的这个也只是一个中文的说明,没有标准的原文(原文翻译)。如果有原文(原文翻译),那就感激不尽了!
  • keylua
    第5楼2008/12/05
    看看这里有没有。
    巴西玩具安全标准
    下载地址: http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/068915.shtml
  • ★棋有慈理★
    第6楼2008/12/05
    本人已经找到,谢谢大家
    pocheer 发表:如题,哪个大侠有这个标准,还请提供下!谢谢了。
  • raymond2
    第7楼2009/11/06
    找到了!謝謝!
    pocheer(pocheer) 发表:如题,哪个大侠有这个标准,还请提供下!谢谢了。
  • raymond2
    第8楼2009/11/06
    [div][/div]
    請問各位有沒有最新版本的巴西兒童玩具-安全標準NM300 (包括物理,燃燒,重金屬,電池驅動玩具部分)?
    谢谢!
  • lsnshiyou
    第9楼2009/12/04
    这个是中文版吗?
  • lsnshiyou
    第10楼2009/12/04
    不知道谁可不可以发一个到我的邮箱lanshiyou116@163.com无比感激哦!
