第2楼2005/03/24
个人理解:
扫描电镜的分辨率取决于下面的两个因素:
1、电子束束斑的大小;
2、样品上激发出二次电子的范围。
前一个因素是由仪器的性能决定的。而后一个因素主要取决于加速电压和样品。重元素样品电子束扩散的范围和深度都小,分辨率较高,所以做分辨率实验都用金样品。对于普通金属和其它轻元素样品,分辨率怎么也达不到那么高,就是因为电子束扩散范围较大。要提高轻元素样品的分辨率,就必须降低加速电压,减小电子束扩散范围。对于同一样品,加速电压越高,电子束渗透深度越深,所看到的图像就不是表面的形貌,而是有一定深度的样品信息的综合,掩盖了一些表面的形貌特征。如果采用较低的加速电压,电子束渗透深度较小,所看到的形貌就接近于表面形貌了。这就是场发射扫描电镜所具有的良好的低加速电压性能的优势。
