第1楼2005/03/23
很对不起,我今天才看了本讨论区的规则。你的问题讨论的人一定很多。我把别人的嘴封住了。“罪该万死!“
对你第一个问题,用最简单的办法告诉你。当测定标准系列实际得到的是曲线时,(请注意:在原子吸收中除电离干扰外所有的校正曲线弯曲,总是向浓度坐标弯曲。这是原子吸收原理造成的。无论是吸收线位移,杂散光,光谱通带内的邻近线,绕过原子化器的辐射,光谱通带内包含不同灵敏度的吸收线。。。等等,无一例外,“向浓度坐标弯曲“。)你把他当直线来处理,在吸光度轴上一定得到正的截距,任何低于此截距的测定,都被认为是负的浓度。包括石墨炉信号的动力学因素造成的曲线变弯(我在88年发表过题为“石墨炉原子吸收动力学因素和校正曲线的线性”文章,7叶文字,4页是数学,我自己颇为得意),当然不包括3磁场方式,峰宽法校正等用于塞曼AA的曲线模型,因为,在那里纵坐标已经不是原来意义的吸光度了。
关于标准曲线的拟合,我想可以永远争论不休的。让大家各抒己见吧!
第5楼2005/03/23
FE:0。1、0。3、0。5、0。7、1。0MG/ML,吸光度分别是:0。0191、0。0525、0。0871、0。1169、0。1613;Y=0。1609C+0。0032;CU:0。0、0。
02、0。5、1。0、2。0、4。0MG/ML,吸光度分别为:0。0039、0。0452、0。1026、0。2031、0。3826、0。7178;Y=0。1892C+0。0074,对不起,这条曲线我没用标准零点校零,我抄时没注意,那么B大约=0。0074-0。0039=0。0035。
我把你的数据计算了一下:
对Cu(第二点应该是0.2)得曲线。直线时0.0139+0.1781X,二次曲线为0.0046+0.2015X-0.005X2;如果删除最后一个点,得方程:0.0074+0.1892X再删除第四个点得方程0.0043+0.1985X
对Fe线性时方程为0.0029+0.1612X(不知为何与你的结果有些差异,可能是四舍五入的问题) 二次曲线为:0.0004+0.1827X-0.0219X2;如果删除最后一个点,得方程:0.0016+0.1672X;
其实问题很明显:B值高是曲线当直线来拟合的缘故
两条曲线都有一点弯曲,铜是吸光度较高,铁可能是谱线分辨的原因。都不严重,用空白进行校正即可。你用的仪器是瑞利的?数据很不错的。画了曲线比较一下就明白了。
第10楼2005/03/23
对不起,我来冒昧补充一点好吗?
特别在标准点数比较少(如3点)的情况下,最好结合人工思维判断:如以往在这个浓度范围内线性很好的,我想不妨就用线性做,因为就怕3点标准中哪一点出误差(沾污。。。)的话,曲线拟合造成的后果会更严重些。当然如果自己也吃不准是否线性,那采用曲线拟合是上策,因为它是通用的。
