在原子光谱中我们所说的波长叫名义波长,是通过原子的能级计算出来的,可以有很多位有效数字,但都不考虑实际上的谱线宽度及位移等因素。
原子吸收中主要研究的是吸收线,因为在原子吸收的温度下,很多能级原子个数很少,又有些能级之间的吸收跃迁不存在。所以原子吸收较之发射光谱而言,光谱干扰很少。原子吸收只需要中分辨力的光谱仪,而发射光谱则需要高分辨的光谱仪。原子吸收通常使用的光谱通带最小为0.2nm(个别仪器除外),波长用如此高精度的表述是没有意义的。你所说的两条谱线是一个。
您在吉林?好像您用的原子吸收是日立Z-5000,ICP是国产的,单道扫描?北地的?
